M1/1 Czujnik temperatury zewnętrznej
jkb
zamiast oryginalnego kaseciaka Philipsa mam CD Sony z przejściówką do pilota przy kierownicy. Z kolei wyświetlacz w konsoli środkowej (jednoczęściowy centralnie umieszczony, bez żadnych guziczków, bo zegar ustawia się kręcidelkiem na desce rozdzielczej) jest ciemny i nic się na nim nie pokazuje - albo odlączony, albo nie dziala.
I teraz, o co mi chodzi: czy w ogóle jest sens w tym grzebać? Nie wiem, czy się w ogóle da wyświetlać tam informacje z CD i to mi wisi, podobnie wisi mi zegar, bo mam zamiast obrotomierza. Pytanie, czy nie daloby się tam wyświetlać temperatury zewnętrznej - ale nie wiem, czy we wszystkich wersjach Megane jest czujnik.
Czy ktoś może ma takie informacje? Wiedzialbym, czy w ogóle warto zaczynać się bawić :-)
Moje auto to RN Liberte z lata 1998r.
Ja tez podepne sie pod temat. Ja mam maly wyswietlacz (sam zegarek) i teraz pytanie. Bo wiem ze na takim samym wyswietlaczu (ta sama wielkosc) byla tez wyswietlana temperatura. Czyli, czy sa dwa rozne wyswietlacze (te male) jeden z linia od tepm. zew. a drugi bez? Czy tylko wystarczy zaopatrzyc sie w czujnik i podpiac go do wyswietlacza?
obydwu typów zegarków. Orginalnie podłączony jest ten bez temp.
No, dziś wreszcie posprzątałem i mogłem zrobić fotki.
Czy takie cudo może wyświetlać temperaturę?
http://www.raraavis.org/megane/p4200001_2.jpg
http://www.raraavis.org/megane/p4200002_1.jpg
Jeśli nie, to się nie będę bawił, bo pewnie czujnika też nie ma - dam radę żyć bez termometru, zwłaszcza, że jeśli tu prawdziwy mróz jest raz na parę lat :-)
jest on od ph2
więc ktoś przy tym kombinował :-/
Wydaje mi się, że w tutejszych ph1 były właśnie takie:
http://pictures.autotrader.co.uk/ATD_web/s...ia?id=513937681
http://pictures.autotrader.co.uk/ATD_web/s...ia?id=519164981
http://pictures.autotrader.co.uk/ATD_web/s...ia?id=514865568
To nie zdjęcia mojego, tylko jakichś przypadkowych Megane 1/1 wystawionych na sprzedaż w UK.
Wciąż najważniejsze pytanie - czy ten wyświetlacz mi pokaże temperaturę? :-)
może to taka specyfikacja na UK
Możliwe - sporo takich rzeczy jest, które są trochę inne, niż na kontynencie. Np. mam klakson w dźwigni świateł/kierunkowskazów, tak, jak wcześniej w Clio i dwuramienną kierownicę (i z tego, co widzę, większość Megane 1 taką ma), a instrukcja wszędzie pokazuje czteroramienną z guzikami klaksonu :-)
Czy ten wyświetlacz z ph2 pokazuje temperaturę, czy tylko zegar/radio?
Dzięki! Teraz pozostaje mi się dowiedzieć, czy w tutejszych RNkach jest czujnik, to którego można by to podłączyć :-)
A co do tego widoczku - żeby było śmiesznie, brytyjska instrukcja właśnie coś takie dwa wyświetlacze (albo jeden mały i półeczkę obok) pokazuje, a w aucie jest inaczej :|
TAk więc zrobiłem próbę zegarka z temp. zewnętrzną. Póki co jeszcze bez czujnika.
Tak wygląda zegarek, który jest zamontowany w mojej Megi:
A tak wygląda kupiony zegarek z temp:
...oraz instalacja jaka jest:
Zdjęcia nie wyszły najlepiej, bo było ciemno (parking podziemny), ale coś widać.
NIema zatem problemu z pomiarem temp. zewnętrznej, jeśli chodzi o sam wyświetlacz. Wystarczy podłączyć dzujnik. Przawdopodobnie będzie to jakiś rezystor lub tranzystor. Teraz kiedy opór jest nieskończenie duży, wyświetlana temp. jest neskończenie niska.
